Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Sporadisches Problem Batterie und Motorkontrolleuchte
Jer ist offline Jer · 4 Posts seit 05.05.2023
fährt: Harley Davidson Sportster 883 SuperLow
Jer ist offline Jer
Neuer Beitrag 02.06.2024 09:09
Moin. Meine Sportster SuperLow 2011 macht sporadisch ein Problem meistens tritt es auf wenn ich länger gefahren bin sie dann aus mache und nach paar Minuten wieder starte .
Das Problem: Die Batterie und Motorkontrolleuchte gehen nicht aus Mein Tacho (koso) zeigt an das die Spannung zu niedrig ist ( unter 13v) . manchmal reicht es die wieder aus und wieder neu zu starten manchmal muss sie etwas länger stehen damit das wieder weg ist.
Batterie ist von Mai 2023 habe sie auch wieder aus und eingebaut weil ich dachte das vielleicht die kabel lose waren , Masse Kabel am Block ist auch fest.
Fehlerspeicher zeigt nichts an .
Schimmy ist offline Schimmy · 11654 Posts seit 15.10.2015
11654 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.06.2024 09:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Jer
Batteriespannung unter 13V ist jetzt nicht das Problem. Erst wenn sie unter 12V geht, sollte man sich Sorgen machen.
Kann der Koso-Tacho denn überhaupt Fehlercodes anzeigen ?
Motorkontroll-Leuchte dauerhaft AN = Fehlercode im Speicher.
Wärme-abhängige Probleme mit der Spannungsversorgung des Bikes lassen sich in vielen Fällen auf ein Problem mit dem
Regler zurückführen.
Ich schlage vor, Du bewaffnest Dich einmal mit einem Multimeter und überprüfst als Erstes einmal die Batteriespannungen
bei Motor AUS und Zündung AN, als auch bei laufendem Motor.
Jer ist offline Jer
Neuer Beitrag 02.06.2024 10:22
Danke für deine schnelle Antwort,  Nein der Koso kann keine Fehler anzeigen aber ich habe es kurz zurück gebaut und ausgelesen, die Fehler werden ja nicht im Tacho gespeichert oder liege ich das falsch .
Multimeter hatte ich gestern mit wo die Leuchten an geblieben sind habe ich direkt an der Batterie gemessen es zeigte mir 12.3V im Standgas
habe dann am Regler stecker und am Stecker der von der Lima zum Regler geht gewackelt aber es halt sich nichts getan.
oder kann es am Zündschloss liegen?
Neuer Beitrag 02.06.2024 11:09
Nein. Da liegst Du richtig.
Das ist in den Limits. Ein paar Millivolt ziehen die elektrischen Verbraucher die 12,7V, die ein voll geladener Akku liefert, schon runter.
Wichtig wäre gewesen zu messen, ob sich die Spannung wesentlich erhöht, wenn Du den Gasgriff aufdrehst.
Nein.
Wenn das Zurück-Rüsten auf den Serien-Tacho kein allzu großes Problem darstellt, würde ICH das einmal machen und schauen,
ob das gleiche Problem DANN wieder auftritt und - wenn JA - dann einmal versuchen, ob und welche Fehlercodes angezeigt werden.
Jer ist offline Jer
Neuer Beitrag 02.06.2024 19:56
Nein.
das Problem hatte ich auch schon wo ich noch das Originale Tacho gefahren habe und es war kein Fehler hinterlegt, habe jetzt ein neuen Regler bestellt auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann das es das ist
19.05.2025 16:28
von Börnie
von Newbug
69
26243
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
26885
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
